Колеги, интересува ме може ли да се изкара електронния код на имобилайзера от компа или по ВИН номер. Каква е процедурата за възстановяване на този код при изтрита/загубена картичка?
Ми на мен един ми обясни,че можело да се прочете от самия имобилайзер.Въпросният елемент е ключар.
Аааа, казахме ти , казахме ти !!! Пък и ти си имаше карта с кодовете ( вече и полвината форум я има ) , за какво ти е да го четеш пак ?
Бе никой го няма кода освен ти предполагам, съмняваш ме нещо
Иначе това с въвеждането при не подейства защо?
Това дето пише в онази тема не е точно същото...
На колата, 156-а, си свети жълтат крушка Code, червената на инжекциона и не иска да запали.
Четохме много по тази тема във форума, намерихме имобилайзера (показан на снимките по- горе), чистихме и закачахме отново, откачвахме акумулатора (дори тази нощ за много часове), гледахме релета и предпазители и нищо... проблема си остана - неще и неще да запали.
Имаме само един ключ на колата, без картонче с кодове. Възможно ли е да разберем тоя код по VIN или по друг начин???
Давайте някакви идей за решаване на проблема защото откачаме..........
забравих, тествахме да запалим при откачен имобилайзер - крушката за code не свети, червената за инжекциона продължава да свети и резултата е същия - не пали.
Благодаря предварително на отзовалите се!
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
Имаше и мнение с VIN-а от един сайт, е да, ама освен да ми каза каква е колата и други технически параметри, никъде не пише тоя код.
Колега при мен правеше същото.Вкарвам ключа но на таблото свети едно червено ключе и пише "code".Ако не загасне няма палене върти като луда но не пали. Не разчита чипа на ключа. Отидох при един ключар отвори кората на волана извади пръстена вграден в контакта и го почисти. След това размърда и оправи кабелите от него към таблото и опа до ден днешен колкото пъти вкарам ключа толкова пъти разпознава чипа. Провери си това и тогава другите неща.
sigpic Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
да използвам темата на колегата и при мен се появи този проблем от вчера квото и да правя неще да изгасва лампичката за CODE почисвтах гледах кабели неще и неще странното беше ,че като откачих буксата на имобилайзера опитах да запаля и тя продължи да си свети лампичката :Х не като при колегата по горе да изчезне мойта свети още
